查看: 153|回复: 0
大众polo拖车钩在哪?
发表于 2025-9-6 23:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众polo拖车钩在后备箱的位置,拖车钩拧到小模块上,注意是顺时针拧即可安装。如下是拖车注意事项:
  注意控制车速和车间距:
  拖车特别要注意车速的控制和两车之间的距离,最好是保持在20公里每小时的时速行驶,切勿超过30公里每小时,很多车在不启动的情况下刹车没有真空增压,车速一定不能太快。并且还要保持好车距,最佳车距是5-11米的距离,即使前面的拖车突然刹车,后面被拖的车也有反应的时间。
  注意选择合适的挂钩:
  拖车的挂钩不是只要求能“钩”上去就好,而是要钩稳,并且要安装到位,要再三检查挂钩是否已经钩好再进行拖车。
  规划好线路,:
  选取一个车流较少,路况较好,距离较近的拖车线路。尽可能避开人流、物流、商贸中心,地下停车场等可能存在隐患的路段,减少二次事故的发生率。最好有对讲机,随时保持联系,遇到突发情况,第一时间沟通,以便提前处理。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.094573 second(s), 20 queries .
