查看: 142|回复: 0
奥迪q5有没有防翻滚系统?
发表于 2025-9-6 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5没有防翻滚系统。
  防翻滚稳定系统的作用:
  防翻滚稳定系统是一种能防止车辆倾翻的装置,它能够在车辆处于越野路面转弯时监控车辆的侧滑速度,通过车轮传感器发出的信号计算车辆的侧倾程度,对弯道外侧车轮进行额外的控制。当车辆任何一次出现严重侧倾时,防翻滚稳定系统会迅速调整两侧车轮的制动力分配,同时降低发动机的转矩输出,从而在最短的时间内恢复车辆的平衡,降低车身抖动翻滚的危险,确保车辆驾乘人员的安全。
  防翻滚稳定系统的工作原理:
  RSC防翻滚稳定控制系统使用回转传感器,驾驶员进行急转弯或者快速转向时,系统自动记录车辆倾斜角度变化的速度,根据此速度,计算倾斜的最终角度以确定翻滚的风险程度,若存在翻滚的危险,即激活制动系统以稳定车辆,从而为驾驶者赢得时间,以使其从容应对、处理险情。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.060960 second(s), 20 queries .
