查看: 134|回复: 0
哈弗h9行李架多宽?
发表于 2025-9-6 23:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H9行李架宽1400mm。
  安装行李架的注意事项:
  安装行李架后要对螺丝作定期检查,检查间隔根据不同的路况和载重情况而定,一般最好一周检查一次;货物要绑紧或在行李架上固定好,所有的货物要放置均匀,重心尽可能降低;如果要使用绳子对行李进行捆绑,最好用没有伸缩性的绳子;当行李架上的物品体积较大时,要小心行驶,制动时也要特别注意。
  行李架的保养维护:
  车顶行李架不能超载,注意车顶架的承载重量和汽车的实际承载重量;注意行李架要安装锁芯和钥匙,并且使用过程中要确保上锁并拔下钥匙;使用中要确保密封条已经安装在横杆上,以起到防尘和降低风噪的作用。
GMT+8, 2026-11-5 11:52 , Processed in 0.115884 second(s), 20 queries .
