查看: 82|回复: 0
能拧动钥匙打不着火
发表于 2025-8-28 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况的原因可能是电瓶亏电,也可能是起动机损坏。
如果想要启动发动机,那么需要有电,有油,并且起动机可以正常工作。在启动发动机时,起动机需要带动发动机转动,并且火花塞需要正常点火,还要保证燃油的供应。
如果电瓶没电了,那么起动机无法正常工作,火花塞也不能正常点火,燃油也无法供应。在无法启动时,应该先检查电瓶是否出现故障。如果电瓶没有故障,那么就要检查线路和起动机是否存在故障。
建议各位车友在维修保养时,让技术人员用专业仪器测量一下电瓶的电压和内阻,如果电压和内阻达不到标准,那么就代表电瓶需要更换了。
电瓶是车辆的易损耗部件,随着使用时间的增多和充放电次数的增加,电瓶的寿命就会减少。在更换电瓶时可以选择agm电瓶,这种电瓶比普通铅酸蓄电池拥有更长的使用寿命,并且充放电性能也比普通铅酸蓄电池更好。
很多带有自动启停功能的车型都配备agm电池。那么带有自动启停功能的车型在更换电瓶时,千万不要更换成普通的铅酸蓄电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20825.html
GMT+8, 2026-9-24 03:31 , Processed in 2.490219 second(s), 20 queries .
