查看: 142|回复: 0
科沃兹后视镜外壳拆装教程
发表于 2025-8-28 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拆卸后视镜外壳之前,需要先把后视镜镜片拆下来,然后从内部拆卸后视镜外壳。
后视镜外壳主要是采用卡扣固定的,那么通过撬动就可以拆开后视镜外壳。但是初次拆卸的朋友不知道卡扣的位置,所以还是不建议自己拆卸后视镜外壳,最好是去汽修厂让专业人员用专业工具拆卸后视镜外壳。
后视镜外壳是平时用车时比较容易受到损伤的部件。平时在开车时,后视镜外壳比较容易受到剐蹭。如果在一些人多的地方停车,后视镜外壳也比较容易让来往的自行车或电动车剐蹭。
后视镜外壳是塑料的,上面有油漆覆盖,后视镜外壳漆面刮花后是不容易修补的。所以建议各位车友平时注意保护自己的后视镜,在人多的地方停车时尽量把后视镜折叠起来。
有些车辆的后视镜内集成了大量电子元件,如果后视镜损坏,那么更换的成本是非常高的。
有些车主在加装后视镜加热或后视镜折叠时需要拆卸后视镜,那么最好是去维修厂找专业人士拆卸,不建议自己拆卸。并且在加装这些功能时,最好选择原厂配件。因为原厂配件的质量更加可靠稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20846.html
GMT+8, 2026-9-24 22:30 , Processed in 0.200240 second(s), 19 queries .
