查看: 118|回复: 0
速腾发动机转速好多合适
发表于 2025-8-28 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
将发动机转速维持在2000到3000转每分钟这个区间内是比较合适的。
新款速腾一共搭载了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
新款速腾前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
这款车是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车在国内的销量和口碑都是不错的。
小排量涡轮增压发动机一般在很低的转速区间就可以输出最大扭矩了,车友们将转速保持在2000转到3000转之间是比较合适的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20913.html
GMT+8, 2026-9-27 02:13 , Processed in 0.119508 second(s), 20 queries .
