查看: 115|回复: 0
奔驰c200油底壳螺丝在哪?
发表于 2025-9-6 23:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200油底壳螺丝在油底壳上,一般在侧面。
  油底壳放油螺丝作用:
  油底壳放油螺丝就是位于发动机油底壳底部的一颗螺丝,当发动机做保养需要换油时,就拧下这颗螺丝放出原来发动机里面的机油,然后拧上螺丝从发动机上面的加注口加注新的机油。
  降低发动机磨损,保护发动机
  传统的放机油就是把放油螺丝拆卸下来后自然流放,但油泥会有一定的粘度,往往会放不干净,在油底壳内部角落里仍然保留着250-400毫升的废机油的沉积物无法自行流出,而且会和新加入的机油机混合在一起,重新进入发动机的润滑系统,对发动机造成严重的伤害。
GMT+8, 2026-11-5 10:02 , Processed in 0.060195 second(s), 20 queries .
