查看: 106|回复: 0
大众途观l胎压监测报警的原因是什么?
发表于 2025-9-6 23:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观l胎压监测报警的原因主要有轮胎气压异常、胎压监测没有复位、胎压传感器损坏。
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高于3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕,顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.097715 second(s), 20 queries .
