查看: 74|回复: 0
新桑塔纳一万公里做完保养轮子异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 23:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳一万公里做完保养轮子异响的原因如下:
  刹车片太薄:
  汽车的前轮刹车片一般都有电子的装置,后轮则没有,但大都有机械的报警片。当刹车盘摩擦太薄时,就会发出异响的金属摩擦声。不踩刹车时很轻微,踩刹车时声音会加重,很刺耳。这时必须慢行去换刹车片。一般的车轮从轮子的空隙中就可以观察刹车片的厚度,当观察到厚度小于3毫米时就必须更换。
  车轮轴承发出异响:
  随着车速的增高声音也逐渐变大。怀疑那个轴承响,可以顶起车轮检查。如确实是轮胎轴承响,建议尽快到维修厂检查更换,以免损坏车轴车体。
  螺栓没拧紧:
  声音是车辆一走一停的瞬间有异响的声音,加减速转向也有明显的响声。解决的办法是重新紧固螺栓,但建议尽快去维修厂检查一下,螺栓或轮毂上的螺栓孔是否损坏,如损坏最好更换。
GMT+8, 2026-11-5 19:48 , Processed in 0.360165 second(s), 20 queries .
