查看: 82|回复: 0
景程进气温度传感器位置在哪?
发表于 2025-9-6 23:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
景程进气温度传感器位置在进气管上或空气流量计内,进气温度传感器也是双线的传感器,进气温度传感器一根是由发动机ECU供应的5V电压THA,另一根为E2与发动机内部搭铁。
  进气温度传感器:
  是一个负温度系数的热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器的信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2-3倍。
  功能作用:
  主要是检测发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入给ECU做为喷油修正的信号。
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.106475 second(s), 20 queries .
