查看: 131|回复: 0
名图车钥匙怎么打开
发表于 2025-8-28 16:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把备用的机械钥匙取出来,然后把螺丝刀插进放机械钥匙的槽中,用螺丝刀轻轻撬动一下,遥控器外壳就可以打开。
遥控钥匙内使用的电池都是纽扣电池,这种电池的使用寿命一般是2到3年,电池没电后就需要更换电池。遥控钥匙更换电池是非常简单的,动手能力强的车友们可以自己更换。
更换电池时,需要撬开遥控钥匙外壳。撬开外壳后,就可以看到遥控钥匙的芯片和电池了,取下旧的电池,放上新的电池就可以。
在使用遥控钥匙时,尽量避免远距离遥控,这样会加快电池电量的消耗。
如果钥匙电池快没电了,那么就会偶尔出现遥控失灵现象。
如果车子配备了一键启动,那么在遥控钥匙没电时,需要用机械钥匙解锁车门,进入车辆后,需要把遥控钥匙放在感应位置,这样汽车感应到钥匙存在后按下启动键就可以启动发动机。
平时不使用遥控钥匙时,需要把钥匙放在干燥的地方,避免钥匙沾到水。在更换电池时需要注意,不要弄坏钥匙的芯片。如果芯片损坏,需要重新配一个芯片,配一个芯片还是比较贵的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20873.html
GMT+8, 2026-9-24 05:48 , Processed in 0.168146 second(s), 20 queries .
