查看: 180|回复: 0
日产gtr用的是什么变速箱?
发表于 2025-9-6 23:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产gtr用的是6档DCT双离合变速箱。
  变速箱的主要功用:
  在发动机转速和扭矩不变的情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度(换档);使车辆可以倒退行驶(换向);发动机可以不熄火停车(空档)。根据传动形式,齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。
  变速箱保养方式:
  要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
GMT+8, 2026-11-5 05:46 , Processed in 0.339106 second(s), 20 queries .
