查看: 164|回复: 0
奔驰后视镜折叠有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 23:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰后视镜折叠有异响一般是后视镜内部扭转弹簧不够润滑导致。
  解决方法:
  可以拆开后视镜盖,在弹簧的两端喷覆润滑剂,然后手动折叠打开后视镜,看异响是否消失,可以多次重复喷覆、折叠、打开的动作,直到没有异响为止。
  其他异响原因:
  如果是磨擦声、嗡嗡声、滋滋声、咯吱声,是后视镜脚步过渡处的密封件的问题。发生这些异响声有2个规律:一个是夏天热的时候出现,这个应该是密封件因为天热膨胀,再加上不够润滑所致;还有一个就是下雨、洗车后出现,这时候出现一般是因为车子比较脏,下雨、洗车冲刷一些细小的脏东西附着在后视镜底座与密封件上。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.072489 second(s), 20 queries .
