查看: 42|回复: 0
哈弗m4机舱盖缝隙大怎么调
发表于 2025-8-28 16:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可以将机盖铰链螺丝松开,然后调整好缝隙后拧紧铰链螺丝就可以了。
m4是一款小型suv,这款车全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为78kw,最大扭矩为138牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的变速箱是6速amt变速箱或5速手动变速箱。
amt是一种比较早的自动变速箱技术,这种变速箱就是在手动变速箱的基础上增加了一套控制机构,这套控制机构可以帮助驾驶员控制离合器和换挡。
amt变速箱经常会在一些比较便宜的小型自动挡汽车上见到,还会在一些自动挡客车或卡车上见到。
amt变速箱使用起来感受不是很好,这种变速箱在换挡时会出现顿挫,并且长时间使用后这种变速箱的离合器片会出现严重磨损。
amt变速箱在起步时不能模拟好人控制离合器的方式,所以这样会导致离合器片出现异常磨损现象。
几乎已经没有自动挡汽车在使用amt变速箱了,只有很少的一些比较便宜的小型的自动挡汽车会使用amt变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20840.html
GMT+8, 2026-9-25 05:35 , Processed in 0.843498 second(s), 19 queries .
