查看: 121|回复: 0
方向盘助力不足原因是什么?
发表于 2025-9-6 23:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果转向助力泵损坏,第一反应就是打方向很沉,而且打方向时转向助力泵异响很大。
  液压助力问题:
  检查助力油是否不足,无漏油现象,缺油需要补充到正常范围内,不缺油要检查动力泵皮带是否过松,太松需要拉紧皮带,以及检查机油是否因机动性差而过脏,一般为2年或60000公里至更换一次。
  电子助力问题:
  检查保险丝是否烧坏,线路有无断路或者短路的情况。轮胎气压问题:漏气也会导致方向沉重或者打不动,需要充气。
GMT+8, 2026-11-5 03:26 , Processed in 0.068837 second(s), 20 queries .
