查看: 83|回复: 0
新款2020款哈弗h6油耗多少?
发表于 2025-9-6 23:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款的哈弗h6真实油耗是8.8L/左右。
  驾驶习惯影响油耗:
  不良的驾驶习惯带来高油耗,如果开车习惯长时间怠速,急给油急刹车,换挡转速太高或太低,经常超速或龟速行驶等这些习惯都是带来高油耗的主因。在停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如长时间停车等人时,最好熄火。在开车过程中,柔和、平顺的驾驶方式最省油。起步时尽量避免猛踩油门,平顺加速匀速行驶最省油。
  劣质汽油影响油耗:
  用劣质汽油,油液的品质会直接影响油耗,像如果长时间使用了劣质的汽油,其产生的杂质会比正常品质的汽油要更多些,这样也就更容易堵塞油路,造成空燃比不正确,混合气过浓,未经充分燃烧便排出,导致油耗上升。所以在条件允许的情况下,还是要选择正规的加油站加油。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.119388 second(s), 20 queries .
