查看: 91|回复: 0
喇叭有电起动没电是怎么回事?
发表于 2025-9-6 23:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用电起动时,起动电机完全不转,应检查电起动开关、起动继电器。
  发动机无力:
  如果用电起动时发动机转的很慢明显无力,应检查电瓶是否亏电,电瓶接线是否锈蚀,起动电机是否有问题,如碳刷磨损或筒套较脏缝隙被灰尘填满等。
  无法启动:
  如果用电起动时发动机转的很快,只是无法起动,一般是点火系统部件损坏,如高压包、点火器、磁电机定子线圈不良、触发线圈与转子触发块距离过远或转子退磁等,但这些只影响电起动,在用脚起动时有时还能正常打火。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.113232 second(s), 20 queries .
