查看: 137|回复: 0
往机油口打烟雾进气管会出烟吗?
发表于 2025-9-6 23:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
往机油口打烟雾进气管会出烟。
  进气管冒烟:
  发动机运转的时候,机油在机器里飞溅,加上温度的影响,机油雾化产生烟雾,正常现象不要担心。
  曲轴箱废气:
  曲轴箱废气是油炒活塞的结果,都有这现象,缸盖上有个细管,会将废气吸进发动机重新燃烧,再排放,避免污染环境,这种情况叫做曲轴箱废气再循环,有帖安装机油透气壶,过滤这些废气,属于正常现象。
  发动机进气口的形状:
  不同的车型的进气口位置不相同,有的车型的进气口在发动机前面,有的在发动机后面,不同的车位置和形状都可能有差别,空气过滤器装在进气口至节气口之间,形状是一个塑料外壳的长方形盒子。
GMT+8, 2026-11-5 14:33 , Processed in 0.062218 second(s), 20 queries .
