查看: 121|回复: 0
同标号的机油可以混用吗?
发表于 2025-9-6 23:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同型号机油可以混合使用,但是不建议长期使用。
  油耗增加:
  发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。
  机油加多:
  机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。
  机油的作用:
  机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。
GMT+8, 2026-11-5 23:37 , Processed in 0.059740 second(s), 20 queries .
