查看: 124|回复: 0
金吉星j500适合什么车
发表于 2025-8-28 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
金吉星j500是一款全合成润滑油,机油等级为sm级,这款机油可以用在涡轮增压发动机,缸内直喷发动机,带有可变气门正时的发动机上。
在选择机油时,要根据自己的用车地区,驾驶习惯,发动机技术特性来选择。
机油桶上都标有机油的型号,例如5w30,5w40等这都是机油的型号。w是英文单词winter的缩写,意为冬季,机油型号中带有w就代表这款机油可以在冬季使用。
w前面的数字是机油的低温流动性能,5w代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动,0w代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。发动机在正常工作时温度比较高,如果机油的粘度不够,那么机油油膜可能会破裂。油膜破裂后,机油就不能为发动机提供足够的润滑。
现在很多发动机都有涡轮,涡轮在工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮是依靠机油润滑和散热的。如果是涡轮增压发动机,建议选择粘度大一点的机油,如果自己开车时总是让发动机处于高转速区间运行,也可以选择粘度大一点的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20853.html
GMT+8, 2026-9-26 04:31 , Processed in 0.094257 second(s), 20 queries .
