查看: 74|回复: 0
新车挂p档车身抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 23:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车挂p档车身抖动的原因如下:
  发动机负载增加功率降低:
  对于自动挡车型在挂档时出现轻微抖动是属于正常现象,这是因为发动机负载增加功率降低的原因。
  发动机怠速工况工作不正常:
  如果抖动比较明显,说明发动机怠速工况工作不正常,需要对引起发动机怠速异常的有关方面进行检查,有故障灯亮,按故障码提示查找故障部位;如果故障灯正常,则查空气滤清器是否积灰过多,再查无缺缸现象,再查缺缸的高压点火系统和喷油系统工作是否异常。
GMT+8, 2026-11-6 01:26 , Processed in 0.296567 second(s), 20 queries .
