查看: 118|回复: 0
奔驰c级胎压多少正常,在哪儿看?
发表于 2025-9-6 23:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c级在仪表盘中间的胎压检查模块可以看胎压信息。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar。冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。夏天胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-5 21:45 , Processed in 0.144931 second(s), 20 queries .
