查看: 84|回复: 0
摩托车烧机油要换什么?
发表于 2025-9-6 23:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烧机油要换缸体,活塞,活塞环和气门油封。
  烧机油原因:
  摩托车烧机油就是机油窜到了燃烧室,从而导致机油燃烧减少再发生更大的发动机故障,那么,除了缸体和活塞环之间密封不严,这个气门油封也会出现老化后致使发动机吸气时把机油吸入燃烧室。
  烧机油的解决方法:
  要将整个机油润滑系统进行排查,清楚燃烧残留的积碳,确保进气门排气门的畅通,同时对于老化和破损的气门油封曲轴油封进行更换,最后也要将发动机缸体之间的间隙进一步缩小,保持发动机的温度不会过高。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.137769 second(s), 20 queries .
