查看: 97|回复: 0
变速箱油有很多小气泡是为什么?
发表于 2025-9-6 23:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油中有气泡的原因有油面过高或过低。当油面过高时,行星齿轮和其它旋转部件部分浸在波箱油中,发生搅动油液的现象,导致油液产生气泡。如果油液过低,油泵将吸入空气,使油液与空气混合,产生气泡。若气泡进入液压控制系统,液压控制系统得压力会下降,影响波箱正常工作,甚至打滑。而且气泡还会引起油面上涨,导致油液从波箱透气孔和加油口溢出,引起错误判断。
  变速箱油更换的前兆是:车身抖动、换挡顿挫;仪表盘出现变速箱高温警告;汽车熄火;出现异响。
  变速箱油的更换方法如下:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注。
  把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。
  循环机更换自动变速箱油:用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
  长时间不更换变速箱油的危害:1、导致变速箱的换挡控制机构损坏;2、导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;3、影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
GMT+8, 2026-11-5 07:55 , Processed in 0.225902 second(s), 20 queries .
