查看: 111|回复: 0
宝马拿铁续航里程是多少?
发表于 2025-9-6 23:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
17L油箱提供三百公里以上的续航里程。
  摩托油耗计算:
  先记下车速表上在高油位断油的路码公里数L1,而后加油时记下加的油量YL,待到燃油再用到高油位断油时,记下此时车表上的路码公里数L2,用L2减去L1的公里数除以Y就等于是每公升燃油在实践行车中可以跑的公里数。
  摩托车油耗影响因素:
  劣质机油比优质机油要消耗大,粘度低的相对粘度高的要消耗大。与发动机的温度关系极大,低速大负荷与长途行驶都会导致发动机温度过高,使机油消耗量剧增。机油消耗量与发动机的内部结构以及润滑方式的不同也会有一定的差异,油道多、压力大、多点喷射的发动机消耗量相对要大。
GMT+8, 2026-11-6 09:21 , Processed in 0.062964 second(s), 20 queries .
