查看: 134|回复: 0
凉车缺缸明显热车没事
发表于 2025-8-28 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车缺缸明显热车没事,涉及的原因很多,可以从以下几个方面检查:
1、最常见的是火花塞的间隙过大导致。若火花塞间隙过大或电极磨损严重,就会导致冷车时点火能量不足,汽车出现缺缸的故障。解决办法是更换火花塞。
2、检查汽油滤清器及油泵。冷车时温度低,机油粘度低,加上汽油滤清器堵塞,导致汽车混合气过稀,发动机抖动类似缺缸。解决办法:可以先更换汽油滤清器,若故障依然存在,就要更换油泵。
3、喷油嘴被堵塞。这一点常见于缸内直喷发动机。缸内直喷发动机的喷油嘴直接伸入气缸,所以燃烧时所产生的积碳就有可能附着在喷油嘴上导致喷油嘴堵塞。解决办法:更换喷油嘴。
凉车缺缸时,会有以下现象:
1、发动机工作异常或动力不足。2、抖动明显噪声增大。3、排气管排黑烟并放炮。4、油耗增大。
附发动机缺缸带来的危害:
1.发动机的转速、功率下降。
2.增加燃料消耗和排放污染。
3.加剧运转件的磨损,缩短润滑油的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20924.html
GMT+8, 2026-9-25 15:42 , Processed in 0.124089 second(s), 20 queries .
