查看: 144|回复: 0
朝鲜可以买车吗?
发表于 2025-9-6 23:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朝鲜可以买车,这是完全合法的消费需求。在朝鲜汽车的数量只有三十多万辆,如果能够再次号线拥有“私家汽车”,那是一件非常有面子的事情。
  私家车使用前需要检查发动机油量:
  汽车机油是车辆运行时不可缺少的油液,在日常的用车过程中需要对汽车的油液进行检查,通过机油尺可以检查机油的性质,将车辆停在水平路面上,将机油尺取出,机油的余量在F和L两个标线之内时说明汽车的机油余量正常,如果低于最低的液面时,需要及时的添加机油。
  私家车使用前需要检查冷却液:
  汽车冷却液在开车时也需要进行检查,合格的冷却液可以防冻和防开锅,在检查发动机冷却液时不要在热车状态下进行,热车状态下打开散热器盖可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤,在添加和更换冷却液时注意不同品牌的冷却液不能混加,防止出现沉淀,影响冷却液的正常性能。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.077859 second(s), 20 queries .
