查看: 110|回复: 0
名爵zs水温表在哪显示
发表于 2025-8-28 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵zs没有水温表,如果车子水温出现异常,那么仪表盘会亮起警告灯提示驾驶员。
现在很多车子的仪表盘都没有水温表,因为水温表是驾驶员不经常关注的信息,并且仪表盘上都有行车电脑显示屏,为了把这个屏幕做的大一点,很多厂商都取消了水温表。
水温是发动机运行时一个比较重要的数据,水温过高后,发动机容易过热导致拉缸。
很多车友在冬季有原地热车的习惯,这种习惯是不好的。热车时,发动机内燃烧不充分,那么发动机内部的积碳会变多。
大家都知道,发动机只有达到了正常工作温度才是最好的。在气温比较低时,如果想让发动机快速达到工作温度,不需要原地热车,正确的方式是打火之后挂挡就走。
这样可以加大发动机的负荷,所以发动机可以快速升温。并且在行驶时,还可以让变速箱油尽快达到工作温度,也可以让差速器油尽快达到工作温度。只不过在刚开始行驶时,不能让发动机以过高的转速运行。
在冬季汽车刚开始行驶时,也不要打开汽车的暖风功能,这样会使冷却液升温变慢。而且在发动机没有达到正常工作温度之前,打开暖风会让车子更费油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20870.html
GMT+8, 2026-9-24 05:49 , Processed in 0.653368 second(s), 20 queries .
