查看: 129|回复: 0
停车时发现车底盘滴水
发表于 2025-8-28 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是刚行驶过了有水的路面,那底盘上滴水是正常的。如果在行驶过程中打开了空调,那停车后底盘滴水也是正常的。如果没有行驶过有水的路面也没有打开空调底盘上漏水,那就是不正常的,此时建议车友们去检查。
底盘上漏液可能是冷却液,可能是机油。
大部分汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液是进行大循环的,此时可以将发动机保持在一个正常的温度区间内。
冷却液在进行大循环时是需要经过散热水箱的,在发动机舱内有一些水管,这些水管如果某处出现了破损现象,那就会导致漏水,这样就能看到底盘漏水了。
如果是漏油,那可能是油底壳的接缝漏出的,也有可能是从油底壳放油螺丝漏出来的。
车友们遇到这种情况后,要去4s店检查一下漏液的部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20885.html
GMT+8, 2026-9-25 10:22 , Processed in 0.093338 second(s), 20 queries .
