查看: 127|回复: 0
增压器坏了会有声音吗
发表于 2025-8-28 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果增压器坏了,可能会出现一些异响,车友们需要注意。
增压器是涡轮增压发动机上才有的部件。
涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
涡轮增压的原理其实很简单,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。排气涡轮旋转后,压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入汽缸了。
如果涡轮增压器坏了,那涡轮增压发动机会出现进气不足的现象,发动机还会出现动力严重下降的现象。
随着汽车制造工艺的发展,发动机上的涡轮增压器在正常使用正确保养的情况下一般是不会出现严重的故障的。
早期的涡轮增压发动机的涡轮增压器使用几万公里后其实都是会出现故障的,早期的涡轮增压发动机是需要更换涡轮增压器的。但是,近几年生产的涡轮增压发动机是不需要更换涡轮增压器的,涡轮增压器的寿命几乎是与发动机相同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20860.html
GMT+8, 2026-9-24 05:49 , Processed in 1.164030 second(s), 20 queries .
