查看: 179|回复: 0
启辰d60发动机故障灯是什么?
发表于 2025-9-6 23:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮需要去检测才知道具体的原因。因为诱发故障灯亮的原因很多,如传感器问题,包括水温,曲轴位置,空气流量,进气温度,氧传感器等,此时就会引起发动机故障灯亮。
  汽车发动机的故障灯一直亮的原因如下:
  汽油品质量不好会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致污染灯亮,而且还容易产生积碳。进气道,活塞顶端积碳存在会导致雾化不良从而引起燃烧的充分导致污染灯亮。冷车启动时,特别是天气温度急剧下降时,由于电脑的温度修正问题启动时会导致污染灯亮,但只要温度不降到特定温度不起伏变化后就会相对稳定。发动机行驶里程过中,火花塞工作特性减弱会导致污染灯点亮。积碳过多点火困难会导致点火线圈反向导致点火线圈故障引起点火不良导致燃烧不完全产生的污染灯亮,这种现象有个鲜明的特征就是当点火线圈故障时发动机的始终严重抖动。如果不是始终的严重抖动那点火线圈基本可以排除。车辆车龄过大机械老化导致发动机工况不良导致燃烧点火不良导致污染灯亮。部分传感器电脑板本身故障导致污染灯亮。污染灯亮有很多原因导致,但导致最多的是前三项。特别提示: 当污染灯亮时,发动机动作不抖或有点轻微抖动,此时车主在使用时无需担心,可以正常使用,有时间或方便时可以来检查或保养。
  解决办法:
  应去4s店检查找到真正原因。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.175448 second(s), 19 queries .
