查看: 119|回复: 0
放油螺丝没拧紧会不会立即漏油?
发表于 2025-9-6 23:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝没拧紧可能会漏油。
  放油螺丝没拧紧的后果:
  机油具有润滑的作用,所以如果发生漏油,就会引发发动机的“干研”的问题。
  机油漏出会导致汽车的局部温度过高,出现汽车部件的烧毁,烧坏等情况。
  缺少机油会加强汽车各个部件的摩擦力,加大部件的老化程度,机器很容易出现失灵的状况。
  发动机放油螺栓的作用是:
  发动机更换机油时可以放出发动机内部脏的机油,放完脏机油后拧紧放油螺栓更换新机油,起到密封作用。
GMT+8, 2026-11-5 08:10 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
