查看: 94|回复: 0
发动机转速表的信号来自哪里?
发表于 2025-9-6 23:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表的信号是从曲轴位置传感器给提供。
  转速表简介:
  转速表是发动机的转速,即说明发动机每分钟的转速,转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作,接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
  发动机转速概述:
  发动机转速、挡位和车速相匹配,所有汽车的发动机都有一个输出最大扭矩的转速,当变速箱处于某个挡位时,发动机转速达到输出最大扭矩的转速时,车速肯定就达到了这个挡位所能承受的最高速度,此时就要换挡。
GMT+8, 2026-11-5 09:14 , Processed in 0.059454 second(s), 20 queries .
