查看: 137|回复: 0
微型车位可以停科鲁兹吗?
发表于 2025-9-6 23:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型车位不能停科鲁兹,微型车位的长4.0米,宽2.2米,科鲁兹汽车的车身长度是4666mm,宽度为1807mm。科鲁兹若是停在微型车位,汽车车身会超过停车位,对其他车辆或者行人造成影响,所以不能停。而标准车位的长5.3米,宽2.4米,科鲁兹汽车可以停在标准车位。
  并联式停车位停车技巧:
  将车停在车位线1.5m处;发现驾驶员所坐的位置,正好处于隔一个车位的车中间时,往左打满,往后缓慢倒车;车头摆正时,马上回正车轮,继续倒车,平稳入位。
  垂直停车位停车技巧:
  多利用通道宽度,尽量将车“摆斜”,它能减小车子与车位间的角度,减少倒车时打方向盘的幅度和来回调整位置的次数。
  当车辆“摆斜”到驾驶席一侧后视镜可以看到车位左侧车辆的边角时,就可以开始倒车。倒车时要观察左后视镜,留意左后轮与旁边车辆的距离。当自己车的左后轮越过左侧车辆车头后,目光应从左侧后视镜转移到右侧后视镜,判断尾部与右侧车辆的距离是否安全。
  倒进车位后,还要留意后方的位置,不要撞到墙上。如果停车场太暗,看不清尾部,可以听倒车雷达提醒声,也可将自己车与两边车辆的后视镜对齐。
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.174842 second(s), 20 queries .
