查看: 120|回复: 0
换发动机气缸垫要多久?
发表于 2025-9-6 23:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换汽缸垫的时间需要具体情况具体分析,通常半小时。还有一些因为要拆开发动机需要一天时间。
  气缸垫:
  位于气缸盖与气缸体之间,其功用是填补气缸体和气缸盖之间的微观孔隙,保证结合面处有良好的密封性,进而保证燃烧室的密封,防止气缸漏气和水套漏水。
  根据材料的不同,气缸垫可分为金属-石棉衬垫、金属-复合材料衬垫和全金属衬垫等多种。
  气缸垫作用:
  是保持气缸密封不漏气,保持由机体流向气缸盖的冷却液和机油不泄露。气缸垫承受拧紧气缸盖螺栓时造成的压力,并受到气缸内燃烧气体高温、高压的作用以及机油和冷却液的腐蚀。气缸垫应该具有足够的强度,并且要耐压、耐热和耐腐蚀。还需要有一定的弹性,以补偿机体顶面和气缸盖底面的粗糙度和不平度,以及发动机工作时气缸盖受气体力出现的变形。
GMT+8, 2026-11-6 04:36 , Processed in 0.063034 second(s), 20 queries .
