查看: 92|回复: 0
小车不好着火是什么原因?
发表于 2025-9-6 23:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车不好着火的原因有点火系统或燃料供给系统有问题、蓄电池性能不好等原因。
  小车不好着火的原因:
  如果长期以来发动机的起动性一直较差,很可能是点火系统或燃料供给系统有问题。例如点火系统中的火花塞、高压线、点火线圈等有故障,又如燃料供给系统中的化油器调整不良等。发动机起动性慢性地变坏,原因大都是蓄电池性能不好。在这种汽车上,转动点火开关起动发动机时,发动机的转速瞬间较高,然后起动机就显得动力不足,使发动机的转速极低,需要很长时间才能把发动机起动起来。
  小车不会着火如何预防:
  检查蓄电池状态。蓄电池电量不足时,起动车时转速无力,只听到咔咔响声,再打火时咔咔声就会逐渐变成呲呲声。切忌连续点火,以免蓄电池电量耗尽。更换合适的机油。如果启动困难请检查是否使用的机油标号不对。降低机油粘度,使启动更容易。及时更换火花塞。行驶到一定公里数或者感觉车辆启动困难、行驶无力、出现抖动、油耗增大、莫名熄火的情况下请检查火花塞状态,及时更换。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.062141 second(s), 20 queries .
