查看: 81|回复: 0
挂倒档不好挂什么原因?
发表于 2025-9-7 00:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂倒档不好挂原因如下:
  车子温度低:
  车子温度低,变速箱油没有完全润滑。
  车速和档位不匹配:
  行进中换一档不好挂,车速和档位不匹配。
  一档和倒档没有同步器:
  一档和倒档没有同步器。
  挂倒档不好挂解决方法:
  静止状态下试挂倒档:
  建议在速车辆静止状态下试挂倒档,如果挂入倒档过程中,变速箱发出“咔咔”齿轮撞击的声音,说明车辆的离合器分离不够彻底,维修完离合器后,故障即可排除。
  一档不好挂:
  如果挂倒档顺利,只有一档不好挂,建议到专修店调整挂档位置,更换变速箱油,故障也可排除。
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.070974 second(s), 20 queries .
