查看: 77|回复: 0
宝马5系跑起来嗡嗡响
发表于 2025-8-28 16:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是出现了共振现象,出现共振现象后,车友们要去检查一下共振的来源,然后就可以解决了。
宝马5系的底盘上是有一些防止出现共振的橡胶块的,这个橡胶块将底盘升起来之后在后悬架附近就可以见到。
如果这个橡胶块在行驶过程中掉了,那车子是有可能会出现共振的。
所以,驾驶宝马5系轿车的朋友们当自己的车子出现共振现象后,应该首先去4s店用举升机将车子升起来检查一下底盘上的防止共振的橡胶块还在不在。
如果不在了,需要重新安装上。
在宝马5系轿车的后悬架附近,是有两个防止共振的橡胶块的。
宝马3系轿车的后悬架附近也是有两个防止共振的橡胶块的。
一般情况下,这两个防止共振的橡胶块是不会脱落的,除非底盘碰到了什么东西将橡胶块弄掉了。
在平时用车时,如果车子出现了一些异常,那要及时去4s店内检查,否则一些小故障拖着不修也会变成大故障的。
有些车随着使用时间的增加内饰板会出现松动现象,那这样在某个速度区间时,内饰板就会出现共振,这样也会导致车子里面有嗡嗡嗡的响声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20897.html
GMT+8, 2026-9-25 12:47 , Processed in 0.093427 second(s), 20 queries .
