查看: 75|回复: 0
小车刹车时方向盘抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车刹车时方向盘抖动的原因:
  刹车盘磨损或不平整:
  刹车盘磨损后会导致汽车刹车时抖动。
  解决办法:打磨刹车盘或者更换新刹车盘,建议到4S店检修。
  发动机脚垫老化:
  汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  解决办法:更换发动机脚垫。
  轮胎老化、变形、起包:
  如果车主怀疑是轮胎造成车辆在行驶中出现抖动,最简便的方法就是用手细摸一圈轮胎胎纹,要是胎纹呈锯齿状就说明轮胎已经发生老化、变形。
  解决办法:更换新轮胎。
  节气门过脏喷油嘴积炭过多:
  节气门过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动。
  解决办法:检查节气门和喷油嘴。如果发现节气门过脏或喷油嘴积炭过多,应及时进行清洗。
GMT+8, 2026-11-5 11:58 , Processed in 0.103378 second(s), 20 queries .
