查看: 98|回复: 0
底盘过颠簸路段为何会吱嘎吱嘎响?
发表于 2025-9-7 00:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于地盘零件连接螺丝部分有松动或者减震器异响都会使底盘过颠簸路段吱嘎吱嘎响。
  导致车颠簸时产生异响的可能原因:
  因长时间行驶与转弯,导致小球内部的磨损过大,造成间隙过大,发出异响。下摆臂的作用就是支撑轮胎,那么这个又怎么会导致异响呢,下摆臂有两个位置是有胶垫,另一个位置是安装小球头,套装在羊角上,因长时间的行驶与转动方向机,都会导致小球头与胶垫的磨损,从而造成间隙过大,行驶不平路面时发出异响。
  解决车颠簸时产生异响的方法:
  解决办法是更换新的配件和更换新的摆臂,也是能直接解决异响的问题。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.181480 second(s), 20 queries .
