查看: 153|回复: 0
换了火花塞后启动困难是什么原因?
发表于 2025-9-7 00:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了火花塞后启动困难的原因:
  一是火花塞选择不当。 如果热值低的发动机仍选用了冷型的火花塞,必然造成火花塞工作温度过低,不能自洁。
  二是火花塞安装不妥。 在更换火花塞时,随意增加火花塞密封垫圈的个数。这样做会致使火花塞工作温度过低。
  三是环境温度的影响。环境温度会影响发动机的工作温度,冬季应选择偏热型的火花塞。
  火花塞坏了有什么影响:
  如果火花塞损坏,可以直接造成车辆点火系统漏电,油耗增高,动力下降等众多问题,最主要的还是点火困难,影响到车辆的正常使用。火花塞严重烧蚀火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏应更换。
  如何判断火花塞是否损坏:
  拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况。正常火花塞的绝缘体裙部及电极呈灰白色、灰黄色或浅棕色。工作正常的火花塞其绝缘体裙部为赤褐色,电极间隙在0.8-0.9mm之间,电极无烧损迹象。
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 0.096010 second(s), 20 queries .
