查看: 78|回复: 0
发动机温度过高多久会拉缸?
发表于 2025-9-7 00:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,如果实际水温超过了该车的允许范围而仍然在行驶,那么一二公里,汽车可能就会熄火或者拉缸,严重的也可能发动机报废。水温高只能短时间看一看时间长了会对发动机造成很大的伤害。
  发动机温度高的具体原因如下:
  水泵损坏:
  冷却液是靠水泵来循环流动,水泵损坏了后冷却液就基本失去作用,发动机燃烧产生的热量自然也就无法带走。
  缺少冷却液:
  缺少冷却液会导致水温升高基本是车主的一个常识,但如果使用水或三无劣质冷却液作为冷却介质,也会导致发动机温度过高。
  节温器损坏:
  当节温器损坏或卡住时,发动机只有很小的循环,水箱没有散热效果,所以散热强度低,导致发动机温度高。
GMT+8, 2026-11-5 06:07 , Processed in 0.062506 second(s), 20 queries .
