查看: 199|回复: 0
挂N挡后有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-7 00:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂N挡后有异响的原因如下:轴承的磨损及损坏:当轴承磨损时,间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大。变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大。润滑油不足或黏度过高造成润滑不良:此时应更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动:在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查。
GMT+8, 2026-11-5 02:16 , Processed in 0.058968 second(s), 20 queries .
