查看: 201|回复: 0
摩托车车充电系统的结构原理是什么?
发表于 2025-9-7 00:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车车充电系统的结构原理有三种,AC充电AV充电
  AC充电:
  将充电枪插入车辆充电口后,检测点就能够检测到12v电压经过RC和S3开关入地,这时检测点的电压便不再是12v,此时车辆可以通过检测点3检测到充电枪已经插入到插口上。R4电阻的作用是检测充电枪有没有插到位,如果没有插到位则开关(位于充电枪上)断开,电阻串联进回路,通过检测点便可以让充电机知晓。另外,通过检测点3检测的电压便可以知道RC阻值的大小,进而知道充电枪的型号。充电枪插入车辆充电口以后,12v电压通过S1、R1,依次到达检测点1和检测点2,然后通过R3接地构成回路,此时检测点1以及检测点2处的电压便不再是12v,由于R1=1000欧,R3=3000欧的分压,检测点电压为9v。当检测到电压为9v以后,S1开关从12v变到PWM信号链接,此时监测点1和2会出现一个从9v变化到-12v的占空比信号,确认充电枪连接好,然后S2开关闭合反馈给充电设备。S2闭合以后回路接入了R1(串联),R2和R3(电阻并联,R2=1500欧,并联电阻阻值为1000欧),回路电压从9v变成6v,此时充电机就可以认可充电。
  AV充电:
  供电插头插入供电设备时候,PWM此时输入一个低电平。同是5v电压接通回路,光敏二极管发光,12v电压回路接通,给T1提供一个正向偏置电压,上面的12.5v通过T1导通集电极及发射极,向CP输出。CP输出侧的电压为12v高电平。
GMT+8, 2026-11-5 01:44 , Processed in 0.255607 second(s), 20 queries .
