查看: 186|回复: 0
轮胎轮毂更换后会影响胎压监测吗?
发表于 2025-9-7 00:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎轮毂更换后不会影响胎压监测,因为胎压监测器的传感器都会放在轮毂上面,更换时只需注意好胎压监测器传感器,更换完成后进行胎压复位即可。
  直接式胎压监测系统在更换轮毂时,应该将压力传感器拆下,重新安装在新的轮毂上;间接式胎压监测系统可以直接更换轮毂,不受影响;复合式TPMS与直接式胎压监测系统相似,需要从轮毂上拆卸相应的配件。
  胎压复位的方法如下:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.189887 second(s), 28 queries .
