查看: 228|回复: 0
压缩比10.3:1加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-7 00:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比10.3:1加95号汽油。发动机的压缩比在9以上应该使用95号汽油,压缩比越高,就越应该使用更高标号的汽油。以下是关于压缩比与汽油标号的相关介绍:
  压缩比与汽油标号的对应关系:
  汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比,因为混合气在压缩过程中会发热、气缸内的压力越大热量越高温度也就越高。例如压缩比在8以下的发动机可以加90号汽油,压缩比在9以下可以采用93号汽油,压缩比在9以上则应该采用95号或97号汽油。
  汽油的抗爆性:
  油气混合物注入汽缸之后,活塞向上运动,油气混合物被压缩,压力升高时温度也会急剧上升,如果此时汽油的抗爆性达不到要求,则会在火花塞点火之前就已经开始燃烧,从而形成爆燃。汽车的压缩比是在汽车压缩行程中气缸在下止点时的最大体积与气缸在上止点时最小体积之比。汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。
GMT+8, 2026-11-5 02:16 , Processed in 0.115059 second(s), 20 queries .
