查看: 220|回复: 0
引擎温度过高无法启动的原因是什么?
发表于 2025-9-7 00:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎温度过高无法启动的原因有冷却液不足、节温器故障、排气问题。
  冷却液不足:
  发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,若车主没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热。解决方法:应立即停车,让发动机怠速运转,利用风扇散热,切不可熄火,以防粘缸。待水温有所降低后,再打开水箱上的放水开关,让部分热水和蒸汽流出,以降低冷却系内的蒸汽压力,防止打开水箱盖时热气喷出伤人,同时降温后还可避免热机时突然加冷却水而炸裂缸盖。将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐MAX和MIN刻度之间的位置即可。
  节温器故障:
  节温器是控制冷却液流动路径的装置,发生卡滞或失效,发动机的大小循环势必会受到影响,发动机的热量就无法有效散发出去。解决方法:更换节温器。
  排气问题:
  三元催化器阻塞或管子破裂,会造成发动机排气受阻,导致引擎过热。解决方法:清洗或更换损坏器件。
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.317848 second(s), 19 queries .
