查看: 57|回复: 0
奔驰a35和a45区别
发表于 2025-8-28 16:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a35和a45的动力是不同的,价格也是不同的。a35只有306马力,a45拥有387马力。在价格方面,显然是a45更贵。a35和a45都属于amg高性能车型,这两款车都使用了2.0升涡轮增压发动机。
奔驰a35的2.0升涡轮增压发动机最大功率为225kw,最大扭矩为400牛米,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
a45的2.0升涡轮增压发动机最大功率为285kw,最大扭矩为480牛米,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4750到5000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。
a35和a45的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架也都使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20994.html
GMT+8, 2026-9-24 04:08 , Processed in 0.105720 second(s), 20 queries .
