查看: 205|回复: 0
原车的玻璃水可以使用多久?
发表于 2025-9-7 00:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车的玻璃水正常能用一个月,汽车的玻璃水使用时间主要是看使用的频率,用完就添加没有规定的添加周期。
  玻璃水使用注意事项:
  切勿使用自来水,自来水中的矿物质会堵塞挡风玻璃洗涤液管路。如果空气温度降至冰点以下,请使用含有足够防冻成分的挡风玻璃洗涤液。注意不要在几秒内连续运行挡风玻璃洗涤器,也不要在洗涤液储液罐空的时候运行洗涤器,会引起洗涤器电机过热。
  玻璃水的用途作用:
  玻璃水由多种表面活性剂及添加剂复配而成,有非常好的清洗去污的作用。玻璃水里面有酒精、乙二醇,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用。使用玻璃水后,玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴。
GMT+8, 2026-11-5 01:26 , Processed in 0.103541 second(s), 20 queries .
