查看: 229|回复: 0
换完刹车油后踩刹车有漏气声是什么原因?
发表于 2025-9-7 00:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完刹车油后踩刹车有漏气声是因为刹车片变薄出现了背板磨刹车盘、刹车片硬(质量次)、刹车片中有异物都会导致。踩刹车也会有其他情况发生。
  踩刹车弹脚:
  踩刹车弹脚很多开车比较猛的车主体会最多,因为汽车刹车时猛踩刹车汽车的ABS启动,刹车踏板这时会出现回弹的现象,正常刹车时不会出现这样的情况。当然除了正常现象也有故障现象,当刹车盘、刹车片表面出现不平、钢圈变形时也会出现这种情况。
  制动跑偏:
  制动跑偏也就是刹车跑偏,刹车跑偏现象就是车主在踩刹车时方向盘有明显的向一侧偏,也就是说刹车一边制动力大,一边制动力小。这种故障并不很常见,一旦出现就造成极大的事故。导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题,所以一旦出现此种情况需要马上去修理厂检查。
GMT+8, 2026-9-23 06:39 , Processed in 0.215089 second(s), 20 queries .
